Dažādas dabas jautajumi par PILSĒTU UN LAUKIEM » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Dažādas dabas jautajumi par PILSĒTU UN LAUKIEM
Lapas: [1] 2 3
Dažādas dabas jautajumi par PILSĒTU UN LAUKIEM ( 6153 )
Sandis_ur
38 ziņas
NU Tā...
Ir iegadātas 2003 g. lauki & pilsēta LXi , ar kožu rožu un elektrisko pilno lūku.
Pēc iegādes ir parādījušies paris jautājumi par kuriem netieku skaidrs
1. Vai ir iespējams šiem modeļiem nomanīt radio frekvences uz EUR?
2. Autiņam nāk oriģinālais DVD pleijeris. Mēģināju palaist dažus savus Maximas DVD diskus, bet izmeta error. Vai tas varētu būt saistīts ar DVD -regional code, (lai gan grāmatā neko tādu atrast nevarēju), jeb arī vinjsh saprot tikai orižinal diskus?
3. Autiņam nau sēdekļu apsildes, vai tādu funkciju ir iespējams uzstādīt bez pilnas mašīnas pārjaukšanas un kur to var izdarīt, vai kas ir nepieciešams?
4. Autiņš ir reģistrēts kā 6 vietīgs, vai nopērkot un ieliekot pakaļā lielo benķi to var reģistrēt par 7 vietīgu?
5. Kur šobrīdvar labi un izdevīgi autiņam uzstādīt gāzi?
foxx
589 ziņas
1. Nomianīt var
2. Man nav teļuka bet tikai changer. Pagaidām klausos parastos diskos sarakstītus mp3 failus. Bet laikam jau ies tikai orģinālie diski.
3. Būtībā vajag apsildāmos beņķus laikam iepirkt un vadi jau laikam ir visiem savilkti.
4. manu prāt jaunu teh pasi un viss kārtībā. Galvenais lai jostas ir, bet 3niekam tak nāk josta pa vidu
5. Laikam jau labākais http://www.heinrihs-gaze.lv/
Vai tiešām varētu būt ādas sēdekļi bez elektriskās apsildes?
Sandis_ur
38 ziņas
A kur vai kaa var nomainīt tās frekvences?
Ir gan ādas sēdekļi bez apsildes. Vai vadi panelī arī jau ir izvilkti, jo pogas man nau prieks sedekljku apsildes.
"Heated Seats — If Equipped
This feature heats the front driver and passenger seats. The controls for the heated seats are located on the instrument panel above the radio. You may choose LOW, HIGH or No Heat. The switch position as well as an
indicator light will show when the LOW or HIGH heat is ON."
Andrejs Si
208 ziņas
1. Ir tādi kurus var pārkodēt un ir tādi kurus nevar, jāskatās kurš modelis ir uzstādīts.
2. Ja ir oriģinālais DVD no US tad viņš eiropas diskus nelasīs.
3. Varbūt kādā šrotā izdodas samainīt savus beņķus pret tādiem kuriem ir apsilde, par vadiem gan nepateikšu.
4. Drošāk būs painteresēties CSDD, tomēr stipri šaubos ka izdosies pārreģistrēt kā 7 vietīgu
5. foxx jau atbildēja
Lai veicas un labi ripo.
4. punkts: ir tā, ka sākot ar kaut kādu 200x-šo gadu ir jābūt nopietnai jostai pēdējā rindā vidējam beņķim (neder vairs tikai ap vidu).. tā ka maini pakaļējo beņķi un brauc pārreģistrē..
āa.. un par DVD runājot.. ir variants pārkodēt disku uz 1. reģionu un pārcept DVD matricā.. tip lai orģināls ir mājās a kopija mašīnā..
Sandis_ur
38 ziņas
Vai sim dotajam magjim var parkodet frekvences uz EU? http://foto.inbox.lv/sandis_ur/LAUKI-PILSETA
Vai varbut kads var ieteikt kadu spechuku par shim te lietaam?
Kaada procedura ir jaaveic pakaljaa ieveitojot 3 vietiigo benkji??? Paarbaude CSDD un sertifikacija???
Vai ir iespejams DVD lasitajam mainit regjiona kodu?
Lapas: [1] 2 3
