kodu nolasīšana » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » kodu nolasīšana
kodu nolasīšana ( 4906 )
meks
13 ziņas
Variants kā nolasīt kodus no odometra;
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.ph ... opic=71469
DODGE 3,3 2000
Manējam šī metode nenostrādāja, nestrādā arī trīsreizējā atslēgas grozīšana (neko citu nespiežot).
Te vēl dažas idejas, kā mēģināt nolasīt http://www.scribd.com/doc/2959635/Jeep- ... DBII-Codes .
jancuks
65 ziņas
Man isdevās nodiagnosticēt, uzrādīja kodu 23-"charge air tem.sensor input. Above or below acceptable voltage", cik saprotu, tad kaut kas saistīts ar gaisa temperatūras sensora spriegumu. Varbūt kāds varētu apgaismot precīzāk, kas, kā, kur? :roll:
Dodge Grand Caravan 3.3 2000
Atkopē http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manu ... ic_Manual/
papēti no 34.lpp.
Varbūt vajag to kodu nodzēst un papētīt vai atkārtosies.
meks
13 ziņas
Man arī uzrādīja 23. kodu. Mēģināšu atvienot akumulatoru,ko tad rādīs.
DODGE 3,3 2000
Kādēļ atvienot akumulatoru? Tava linka beigās taču parādīts, kā tos kodus korekti dzēš.
Pārpratu, procedūra laikam sastāv no divām daļām:
1)diagnostikas veikšana,
2) kodu nolasīšana
"Для того что бы снять ошибки неисправности..." - biju sapratis kā kodu dzēšanu.
Šorīt izdevās palaist diagnostiku
1)Nospiežot vienlaicīgi un turot Trip+Reset
2)3x paslēgājot atslēgu starp Unlock-On/Run stāvokļiem,
3)atlaiž Trip+Reset
Lai nerastos pārpratumi, pēc servisa rokasgrāmatas, atslēgas stāvokļi pulksteņrādītāja virzienā:
Accessory
Off (lock)
Unlock
On/Run
Start
jancuks
65 ziņas
Turpinot par to pašu tēmu, palasīju grāmatu "rukovodstvo po remontu i ekspluataciji" par Crysler auto un tur bija teikts ka tas gaisa temp sensors ir tikai 4 cilindru dzinējiem, tad rodas jautājums, kāpēc uzrāda kļudas kodu 23. Bet kā tur īsti ir ar to sensoru? :roll:
