Pazuda pagriezieni un avārijas signāli » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Pazuda pagriezieni un avārijas signāli
Lapas: [1] 2 3
Pazuda pagriezieni un avārijas signāli ( 6417 )
vajadzeetu sakumaa pameriit spriegumu uz avarejkas pogas. vai vispaar ir.
Rashns
187 ziņas
Pēkšņi braucot ņēma un nestrādā vairs ne pagriezieni ne avrarijas signāli, pilnīgs kapa klusums
Relejs netikšķ, kā nomiris.
Drošinātāji itkā pārbaudīti un pats relejs strādā(uz otra auto pārbaudīts)
Kur varētu būt problēma? :cry:
Town&Country Limited 1999 AWD 3,8+Spricgāze
Rashns
187 ziņas
Laikam būs jāpajauc un jāpamēra, cerams ka tur viegli tikt klāt.
Kurš drošinātājs vispār ir atbildīgs par to visu, zinu ka ir labās un kreizās puses drošinātāji uguņiem, varbūt motortelpā kāds drošinātājs.
Pie pogas klāt netiek, to izjaukt grūti, bet pie štekera bez problēmās.
Tikai kurš vads ir pagriezieniem un avārijas signālam?
Vajadzētu kādu shēmu.
На повороты напруга идёт через замок зажигания, на аварийку насколько помню нет. Начинай копать от кнопки аварийки - там всё комутируется и проверь массовые провода у реле и аварийки.
Удачи!
Rashns
187 ziņas
Karoč es ir cirvis, drošinātājs bija beigts, motortelpā zem nosaukuma HAZARD, es gan pirms tam visu pārbaudīju bet rekā nepamanīju.
Bēdas turpinās...
Nu deg ārā tie drošinātāji, spēj tik mainīt, kautkur uz īso sit.
Nu tad kosntatēju, ka vaina ir labājā pagriezienā, laikam vads kautkur sit uz īso, jo kā ieslēdz, labo tā drošinātājs lido, ieliku lielāku 5A stiprāku un kad izsita, pazuda arī rādijo un nekas nedarbojas, kad aizdedze ir pagriezta pa kreisi līdz galam
Nez kā aizvilkt jaunu vadu pagriezienam labajam, kur vispār jāvieno klāt?
Rashns
187 ziņas
Vaina bija pārrīvēto vados zem priekšējā bampera.
uldii12345
316 ziņas
Sveiki
Kāds ir saskaries ar tādu problēmu. Trešdien mainīja kondicioniera radiatoru un vēl šo to kondicioniera sistēmā, šodien braucot visi pīpina, paskatījos, nedeg neviens pagrieziens. Paneļī bultiņas deg un relejs tikšķ, pagriezieni nedeg arī no avārijas slēdža. Pārbaudīju visus drošinātāju, tie ok, noņēmu akumlatoram klemmi, nekas nelīdz, samainīju gaismu kompi ar no cita kraislera, bez izmaiņām.
TC 2005. g. 3,8 gāzēts
uldii12345
316 ziņas
Vietējā servisā kur remontēja kondišķu pārbaudīja arī pagriezienu problēmu, aizdomas uz kompi virs vadītāja kājām, cik saprotu tas ir body kompis? Kā labāk pārbaudīt, lietots der jebkurš no 01-07 gadam, jeb speciāli jāpiemeklē? Viņi remontējas vai jāmeklē ejošs?
Lapas: [1] 2 3
