Tek no kārbas eļļa !! » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Tek no kārbas eļļa !!
Lapas: 1 [2] 3
Tek no kārbas eļļa !! ( 6770 )
migano
351 ziņas
mjā, 5dien nomainīju eļļu kārbai, izslīd reizēm, man tā šķiet.
Eļļa bija tik nesmuka, tumša, kādu vēl nebiju redzējis. nobraukums gandrīz 40 k km. Bija ielieta Comma MultiVehicle ATF.
Ielēju Champion MVATF, atbilst Mopar +3, +4.
Izslīdēšana varbūt mazinājusies un dīvainākais ka pāriet vibrējošā izslīdēšana vai nu atlaižot gāzi vai uzdodot straujāku gāzi.
Labi, tas tā, kārba tāpat nobeigta.
Bet jautājums par tām šļauciņām uz eļļas radiatoru.tās nopuņķojušās, pievilku žņaugus, bet tāpat sulo. Aizdoma ka pie mazā radiatora metāla trubas nav kārtībā, stipri kustīgas.
Pie tā radiatora lai tiktu, viss bampers priekšējais jāņem nost ?
dodge caravan 99 3.0
andrejsje
192 ziņas
migano: "mjā, 5dien nomainīju eļļu kārbai, izslīd reizēm, man tā šķiet.
[/qu ote] JĀ
andrejsje: "
[/qu ote] JĀ "
Pie reizes parbaudi eļļas radiatora stiprinājumu. Bieži sapūst viena kniede un radiators sāk ļurkaties. Var sabojat motora dzēses radiatoru!
Veiksmes!
migano
351 ziņas
pagaidām nomainīju žņaugus, izskatās ka nav vairs sūce.
Tur ļurkājas šķiet dēļ metāla trubiņas garuma.
Ielūrot aiz bufera izskatās eļļas radiatoram viena trubiņa stipri sarūsējusi.
Starpcitu, automāta kārbai nav siksnu regulējums pieejams ? Varbūt var pievilkt, lai nav tā grabošā izslīdēšana ? Apnīk braukt kā ar jēlu olu Bet kad iegāzē, nav sakidrs vai pārāk izslīd vai arī vairs neizslīd.
377 ziņas
migano: "Starpcitu, automāta kārbai nav siksnu regulējums pieejams ? Varbūt var pievilkt, lai nav tā grabošā izslīdēšana ? Apnīk braukt kā ar jēlu olu Bet kad iegāzē, nav sakidrs vai pārāk izslīd vai arī vairs neizslīd. "
Paga, paga, par kādām siksnām runa?
Kas izslīd?
Ģenerators, ūdenssūknis, kondicioniera kompresors, hidraulikas sūknis?
Un kāds tam sakars ar automātisko kārbu?
migano
351 ziņas
biju šo domājis, bet tas par 3 ātrumu kārbu kaut kādu:
BAND ADJUSTMENT
KICKDOWN BAND (FRONT)
The kickdown band adjusting screw is located on
left side (top front) of the transaxle case.
LOW/REVERSE BAND (REAR)
To adjust low-reverse band, proceed as follows:
(1) Loosen and back off locknut approximately 5
turns.
(2) Using an inch-pound torque wrench, tighten
adjusting screw to 5 N·m (41 in. lbs.) true torque.
rabarbers
99 ziņas
Ir noplūde no kārbas, daudz jau tur neiztek, bet ja vajadzētu novērst cik tas nopietni, varbūt kāds zina teikt. Tur kaut kas ir skrūvēts, jo savienojuma vietā redzams ir hermētiķis tur arī sulo. http://content31-foto.inbox.lv/albums/m/martins75u/Dodge-grand-caravan/IMG-3761.sized.jpg?1411418644
1252 ziņas
rabarbers: "Ir noplūde no kārbas, daudz jau tur neiztek, bet ja vajadzētu novērst cik tas nopietni, varbūt kāds zina teikt. Tur kaut kas ir skrūvēts, jo savienojuma vietā redzams ir hermētiķis tur arī sulo. http://content31-foto.inbox.lv/albums/m/martins75u/Dodge-grand-caravan/IMG-3761.sized.jpg?1411387012"
ja skrūvju pievilkšana nelīdz,pārpako uz svaigu hermētiķi
Lapas: 1 [2] 3
