Bremzes. » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Bremzes.
Bremzes. ( 3762 )
DIREKTORS
4 ziņas
Palīdziet lūdzu ar padomu. Nopirku Džeri un šodien pazuda bremzes, aizvilkos pie sava meistara. Šis saka, ka beigts galvenais bremžu cilindrs.
1. Cik tas joks maksaa?
2. Pirkt jaunu, lietotu, moska vinjam ir kāds remkomplekts.
3. kāds īsti bremžu šķidrums tam lejas?
aga
161 ziņas
Pamēģini: VISSAUTO.LV
2.8 crd 2007
A bremžu šķidrums nepazuda,apskaties pie kreisā aizmugures riteņa,tur ir bremžu dalītājs,vai tas nav mitrs :!:
BRALIS
55 ziņas
kādreiz lietotu pirku ogres detaļu pasaulē (šrotā). Maksāja 30 ls. galvenais cilindrs strādā vēl tagd. Piebrieda manžetes, jo sajaucu šķidrumus, lai gan bija rakstīts ka savietojami. Lēju iekšā dot 3. Visu pasākumu sačakarēja SHell izstrādājums.
Chom
108 ziņas
Ta rakstits instrukcija:BRAKE FLUID
The brake fluid used in this vehicle must conform
to DOT 3 specifications and SAE J1703 standards.No other type of brake fluid is recommended or
approved for usage in the vehicle brake system. Use
only Mopar brake fluid or an equivalent from a
tightly sealed container.
CAUTION: Never use reclaimed brake fluid or fluid
from an container which has been left open. An
open container will absorb moisture from the air
and contaminate the fluid.
CAUTION: Never use any type of a petroleumbased
fluid in the brake hydraulic system. Use of
such type fluids will result in seal damage of the
vehicle brake hydraulic system causing a failure of
the vehicle brake system. Petroleum based fluids
would be items such as engine oil, transmission
fluid, power steering fluid ect. Partulko, tas ir no originala Chrysler Voyager Service Manual GS 1999-1996
CV 2.5 TD 2000g.
