Vairs nav variantu » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Vairs nav variantu
Lapas: 1 2 [3] 4 5
Vairs nav variantu ( 10637 )
kirils33
76 ziņas
Bet kāds var pateikt cik tad īsti tam spiedienam jābūt, un vēl ar jaunām šālēm
kirils33
76 ziņas
Nē devējam nav ne vainas mēra ar pārbaudītu ierīci
kirils33
76 ziņas
Paldies par padomiem, rīt atkal ķersies pie darba, tad noteikti informēšu
No 96-2000g.servisa rokasgrāmatas:
"LUBRICATING OIL PRESSURE LOW
1. Low oil level.
1a. Check and fill with clean engineoil.
1b. Check for severe external oil leaks that could reduce the pressure.
2. Oil viscosity thin, diluted, or wrong specification.
2. Verify the correct oil is being used. Check for oil dilution.
3. Improperly operating pressure switch/gauge
3. Verify the pressure switch is functioning correctly. If not, replace switch/gauge.
4. Relief valve stuck open.
4. Check/replace valve.
5. Plugged oil filter.
5. Change oil filter. Oil filter change interval may need to be revised.
6. Oil cooler was replaced, shipping plugs left in cooler.
6. Check/removed shipping plugs.
7. Worn oil pump.
7. Check/replace oil pump.
8. Suction tube loose or seal leaking.
8. Check and replace seal.
9. Worn bearing or wrong bearing installed.
9. Inspect and replace connecting rod or main bearings. check and replace piston cooling oil jet.
10. Oil jets under piston loose or bad fit.
10. Check oil jets position."
Varbūt "5. Plugged oil filter" eļļas filtrs ielikts no kāda cita auto, kam pārspiediena vārsts veras vaļā pie zemiem spiedieniem. Pirms gada oriģinālais Mopar TC-Motorā maksāja Ls6.
kirils33
76 ziņas
Liels paldies Jaukums333 Tavs padoms bija īstais, un paldies visiem pārējiem, kas piedalījās. Tikai īsti nesaprotu, kāpēc tur kur datčiks spiediens tik mazs, bet maģistrālē viss OK. siltam dzinējam tukšgaitā 4,5atm. Paldies!!!
Citiem taču lampiņa nedeg, tātad citiem spiediens arī devēja vietā OK?!
vksys
359 ziņas
Beigās , kas tieši par vainas cēloni bija ???????????????????
Voyager 1998g.+ LPG
Voyager 2005g.2.8 CRD
Voyager 2002g.2.4 i + LPG
kirils33
76 ziņas
Viss bija tieši tā kā jaukums333 rakstīja, ka tajā caurumā kur devējs, nezinu kāpēc, bet spiediens tukšgaitā pie silta dzinēja ir 0,5 bet maģistrālē ir 4,5 Vienīgais pēc manām domām ir tas (neesmu nekāds lielais specs) ka tur kur devējs nāk, tā vieta ir tā kā kautkāda abratka, kur tas spiediens nav vairs tāds, kā maģistrālē
Lapas: 1 2 [3] 4 5
