Džeris neleca ... ļoti aktuāli » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Džeris neleca ... ļoti aktuāli
Lapas: 1 2 3 [4] 5 6
Džeris neleca ... ļoti aktuāli ( 9329 )
manai massiinai ir tiessi taada pati probleema .paarbaudiiju sveces (vis ir ok) bet kaa man izskaidroja lampinna iedegas raada ka silda sveces bet iisteniibaa sveces netiek uzsildiitas un taa ir visa probleema
melns lxi
151 ziņas
Pieliec pluss vadu pa taisno un provē šķilt.Paturi arī startējot klāt.
Chom
108 ziņas
A relle srabativaet? Proverj ego!
CV 2.5 TD 2000g.
melns lxi
151 ziņas
Kautkad,kautkur lasiju ka sveču silšanas ilgumu koriģē kompis kas savāc infu no dažādiem datčikiem.Varbūt sveces vesalas bet nesasilda kārtīgi tapēc iesaku pielikt pa taisno un noprovēt.
borisss
181 ziņas
Nu nezinu vai tās čehu ir tikpat labas. Var jau būt.
Kā lai tur tiek klāt? Kāds te nav viņas mainījis?
Chom
108 ziņas
Es mainiju tikai savejam,man ljoti viegli,bet tadam ka tavejajs es nezinu.Laikam ari nekas nav ipasi gruti.Tev manual ir?
CV 2.5 TD 2000g.
borisss
181 ziņas
Nu jā man tur galīgi auzās tikt klāt. Manuālis gan man nav
Vai pareizi saprotu, ka 96-2000g. modeļiem kvēlsveču " micītes" vienkārši raujamas nost un spiežamas atpakaļ ? Nav kāda viltība?
Servisa rokasgrāmatā:
"REMOVAL
(1) Disconnect the negative battery cable at the
battery.
(2) Clean the area around the glow plug with compressed
air before removal.
(3) Disconnect electrical connector (Fig. 21) at glow
plug.
(4) Remove the glow plug (Fig. 20) from cylinder head"
Ar ko sasmērēt jaunajām kvēlsvecēm vītni pirms ieskrūvēšanas?
Servisa rokasgrāmatā rakstīts:
"INSTALLATION
(1) Apply high–temperature anti–seize compound
to glow plug threads before installation
(2) Install the glow plug into the cylinder head.
Tighten to 23 N·m (203 in. lbs.) torque.
(3) Connect battery cable to battery."
