CHECK ENGINE » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » CHECK ENGINE
CHECK ENGINE ( 4643 )
vksys
359 ziņas
A "durvis" neiedegas sarkanaa kraasaa priboru panelii .....
Voyager 1998g.+ LPG
Voyager 2005g.2.8 CRD
Voyager 2002g.2.4 i + LPG
Vai tikai tas pīkstošais signāls laiku pa laikam neatgādina, ka deg "Check Engine"?
peteris13
2 ziņas
Pīkstošais signāls (nav aizvērtas durvis vai izslēgtas gaismas) braucot skan, kad grib, patvaļīgi ieslēdzas un izslēdzas, nav iespējams uzķert, no kā atkarīgs. Apklust vienīgi, ja izslēdz gaismas. Nekādu informāciju neparāda. Kur var normāli pārbaudīt vai pīkstuli likvidēt ?
Kur var diagnosticēt CHECK ENGINE
1252 ziņas
peteris13"]Pīkstošais: "kādreiz manam 93.g tā bija regulāra parādība pēc mazgāšanas-durvju slēdžos tika iekšā ūdens,pēc žāvēšanas viss bija ok..
Locis
556 ziņas
Ja jau pīkst tikai kamēr ieslēgti uguņi, tad jau varbūt aizdedzes kontaktgrupā šaize, jo viņai liekas, ka atslēga izņemta un atstātas gaismas. :?:
Vismaz pie izņemtas aizdedzes atslēgas un atstātiem uzguņiem tā pīkst.
Un tiešām paskati vēl vai pīkstot panelī neparādās , ka durvis vaļā (bet tavā gadījumā laikam tas nav)
Manam DC vismaz bija gadījums, ka braucot pa bedrēm arī pīkstēja un rādīja, ka durvis kkur vaļā, un izrādījās, ka sānu slīdošajām durvīm pazudis tāds gumijas pipuks, kas aizverot durvis ir pretīm durvju slēdzītim. Ieliku jaunu un viss OKi! :wink:
Un šeit :arrow: http://dodgeram.org/tech/gas/Trouble/pcm_fault_code.htm
ir apraxtīc, kā var nolasīt kļūdas CHECK ENGINE ar atslēgu.
Tik pieraksti ciparus, cik reizes nomirgo tā lampiņa un paskaties saraxtā :wink:
Ceru, ka izdosies!
bija Dodge Caravan 3,0l;98.
peteris13
2 ziņas
Paldies Locim par CHECK ENGINE bojājuma koda noteikšanas metodi. Nezināju. Labais!
Pīkstulis bez informācijas jau pāris mēnešus uznāk un pāriet. Durvis visas pārbaudītas. Pāris reizes uz īsu brīdi ir bijis sarkans signāls AIR BAG. Kā to varētu pārbaudīt ?
Locis
556 ziņas
A kas tev par auto ?! :?
Vai nu uzraxti, vai ieliec savā profilā, lai apkašpusē taviem postiem rādās.
Un palasi šeit :arrow: http://www.voyagerclub.lv/forum/viewtopic.php?t=5870&highlight=clockspring
jau ir cilāta līdzīga tēma :wink:
Domāju, ka tas arī būs pie vainas!
melns lxi
151 ziņas
Chek engine uzrādija defektu 5 volt output too low.Kas tā par lietu un kur meklēt defektu?P 1496
