stures pastiprinatajs » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » stures pastiprinatajs
Lapas: 1 [2] 3 4 5 6 7
stures pastiprinatajs ( 20921 )
Tēma tika plaši izdiskutēta, bet ir gājusi zudumā.
Janvārī, pēc sala –12 C pārliecinājies, ka stūres pastiprinātājs noteikti gaudo vairāk nekā tam pienāktos, nomainīju stūres pastiprinātāja šķidrumu uz Mopar Power Steering Fluid MS-5931 (dzelteno).
Maiņu veicu pēc internetā noskatītas metodes – ar 10ml medicīnisko šļirci (bez adatas) izsūknēju trauciņu, ielēju no pudeles PSF līdz līmenim, iedarbināju un pagrozīju stūri. Noslāpēju motoru, izsūknēju trauciņu ….. utt. utt. līdz šķīduma krāsa sistēmā kā svaigam PSF. Izlietoju apmēram 3,5 l šķīduma.
Maiņa noritēja apmēram kā forumā segvārdam Matt86 http://www.dodgeintrepid.net/forums/sho ... hp?t=71214 . Pat bildes ar melno šķīdumu sākumā un dzelteno beigās kā man.
Pirmais pielējums liecināja, ka neesmu uzminējis šķīdumu, kas iekšā – pamatīgi uzputoja un izspieda no vāciņa. Pēc tam vairs neputoja.
Pēc maiņas nedaudz klusāks palika, bet ne gluži tik kluss kā gribētos. Tāds īsts aukstuma tests šoziem nemaz neizdevās.
Līdz nākošajai ziemai Mopar PSF būs ideāls šķīdums stūres pastiprinātāja sistēmā, bet nākošziem vajadzēs pamēģināt kaut ko citu. Varbūt vajadzēs izmēģināt Mopar ATF+4, varbūt kāda cita ražotāja sintētisku PSF ar MS-5931 sertifikāciju un zemu sastingšanas temperatūru, varbūt kādu PSF piedevu (ar to gan jāuzmanās)… Laika informācijas ievākšanai pietiekami.
Varbūt mēģināšu sadabūt šo http://vamotors.lv/saits/lat/226/Cold%2 ... Stoke%20UK).html .
Ja ir precīzi zināms, kas liets stūres hidropastiprinātāja sistēmā rekomendēju laiku pa laikam ar sprici nosūkt līmeni no maksimālās līdz minimālajai un pieliet svaigu šķīdumu. Ja nav zināms, kas ieliets var sanākt, ka uzputo.
Manējais gaudoja tikai ziemas aukstumā. Ja nākošajā ziemā gaudos atkal, būs varbūt jāmēģina tas "Cold Climate Power steering fluid 14315". Taču VA motors http://vamotors.lv/saits/lat/contacts.php tas dabūjams tikai 20l muciņās par Ls80 - vienam tā kā par daudz, ja nu vienīgi izdodas kooperēties.
Robis
26 ziņas
Stūres pastiprinātājs pašlaik negaudo "piesitu pie galda: tuk, tuk, tuk",
biju pievērsis uzmanību škidruma krāsai un līmenim.
Krāsa - nu vēl tik melns nau.
Līmenis bija tāds zemāks, pie Add turējās.
Sapratu, ka jāpielej. Braucu uz TC Motors. Ar šptici nosūcu 5 ml un nesu
večiem rādīt, Šamējie tā nevarēja saprast teica lai ņemot dzeltenās krāsas
(esot ari sarkans). Paņēmu 1litru (8Ls) un lēju klat.
Putas nemanīju. tad jau varbūt tas pats ar iekšā bija.
Tad nu tas prosess būs tikai jāturpina.
Paddies par padomu !
Crysler Voyager 3.3, 1996
RsDJ
15 ziņas
Ir nezināms šķidrums stūres pastiprinātājā un Shell Donax TX kanniņā. Vajag nedaudz pieliet līmenim. Vai izsūcot kādus 10 ml no stūres bačuka un sajaucot ar kādiem 10 ml Shell tas būs pietiekoši liels daudzums lai pamanītu putošanos nesaderības gadijumā? Vai arī tie 10 ml no katra bus par maz lai tur kaut kas manāmi sareaģētu?
Grand Caravan 3.0 benzīns/gāze 1996 un Town&Country 3.8 benzīns/gāze 1996
Tur jau vēl vajag mēģināt ar kaut ko uzkult. Vienkārši salejot nez vai tik traki reaģēs.
Cosanostra
3 ziņas
Sorry, esmu jauniņais, laimīgais Voyager īpašnieks 1998, 3,3 l (gāze). Mēnesi pēc iegādes konstatēju, ka stūres pastiprinātājs ēd eļļu, bet reika sausa. Kur ieteiksiet meklēt slimību ??? (Serviss u.tt. )
Nekur citur arī nav elļas notecējumu ?
477 ziņas
Stūres reikai tās gofrētās gumijas nav pilnas ar eļļu?
CV95-2,5td
