Automāta eļļa » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Automāta eļļa
Lapas: 1 [2] 3 4 5 6 7
Automāta eļļa ( 15405 )
mustbolt
35 ziņas
Liels paldies, šodien jau nopirku 5l eļļas(4l x6Ls + 1l x 8Ls, TC Motors ) un filtru.
Rītdien mainīšu.
Vai kadam ir pieredze cik cikliem jābūt lai dabūt normālo konsistenci?
Servisu ieteica cilvēks kam pieder līmuzīnu un auto noma. Servisā strādā divi bijušie TC motors darbinieki...
Kam var ticēt?
jancuks
65 ziņas
Nezinu par tām eļlām, jau divas maiņas esmu veicis ar Dextron un nav nekādas vainas :shock:
Dodge Grand Caravan 3.3 2000
ef
34 ziņas
Automātiskajā kārbā leju ELFMATIC G3 (Dexron 3) ,nav nekādu problēmu.Kā bij pirms tā pēc maiņas ......
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD 2004
normundskaktins
86 ziņas
Dextron 3 + speciāli domāta kraisler ātrumkārbām,bet vēlamāk ir ieliet tīru sintētiku.
Tas maksās 10 ls litrā.
Protams var ārī liet dextron 2.Arī nekas ļauns jau nenotiks ,bet tas jau būs jūtamāk.
Mani klienti izvēlas pārsvarā vidējo variantu,bet ir arī tādi kam žēl naudiņa ,un ielej dextron 2 ,jo tas maksā tikai 3,50 ls litrā.
Lai nomainītu eļļu pilnīgi ir nepieciešams noņemt kārbu, un izcelt hidro mufti.Neiesaku to darīt individuāli,jo var raties problēmas ar ātrumkāras ielikšanu vietā.Uzticieties profesionāliem autoservisiem ,kas specializējas šajā sfērā.Bez tam arī, ja jau hidromufte ir izņemta vajadzētu to atjaunot.Tas maksā 120 ls.Necenšieties paši to izjaukt ,jo pēc tam to nenobalansēsiet ,un precīzi neaizmetināsiet.
Var gadīties arī ka augšupminētajā gadījumā pie vainas nav eļļa,bet gan salenoīdi ,kas jūtami parāda sevi darbībā, un izpaužas kā sitieni ,un grūdieni pārslēdzot ātrumus.
Viens salenoīds maksā no 70 -150 ls.Iespējams, ka tiksiet cauri tikai ar 150 ls izdevumiem.
Vienvārdsakot piezvaniet.
AUTOSERVISS ""NOKA"" TRANSMISIJU REMONTI.
TĀLRUNIS 29698238.
Ar cieņu Noriss.
Normund, tev taisnība par pilnu sintētiku, tikai nafig par to maksāt [b]Ls10 litrā[/b]?
Mopar ATF+4 jau standartā ir pilnīga sintētika un maksā tikai Ls 4 (janvārī).
Normund, ceru, pamatosi savu izvēli.
normundskaktins
86 ziņas
nu daudzi uzskata ,ka dextron 3 + arī ir tīra sintētika,bet tas ir gluži tas pats kas ceturtais.
Daudzi arī domā ,ka ir dextron 5 ,bet tomēr jātzīmē , ka tas ir tikai dxtron - v...
Labi lai jau būtu kā būtu,bet katram sava galva uz pleciem.
Par eļļām esam ar tiešo vairumtirdzniecības paerstāvi izrunājšies un te nav ko vairak diskutēt,jo faktiskā sitruācija ir zināma tikai profesionāliem.Mēs strādājam ar visām eļļām ,bet par tīru sintētiku varu dot garantiju, kas nāk no Spānijas īpašā iepakojumā...
Tālrunis 29698238
Ar cieņu Noriss.
Pamazām noskaidrojas, kādēļ servisos nav Mopar ATF+4. Servisiem ir līgumi ar vairumtirgotājiem par Dexron piegādi (protams, par izdevīgām cenām) un neko citu viņi pat nedomā iegādāties.
Es gan ieteiktu pie Normunda doties ar jau iegādātu Mopar ATF+4 vai kādu tā standartam (MS-9602) atbilstošu - pie mums tirgo:
Texamatic DC 9602
http://www.vamotors.lv/saits/lat/226/Te ... 09602.html
Izplata VA Motors http://vamotors.lv/saits/lat/contacts.php
Valvoline Maxlife ATF Synth Tagad palikusi tikai informācija par atbilstību ATF+3 http://www.valvolineeurope.com/english/ ... axlife_atf
Izplata Stokker http://www.stokker.lv/content/viewer/?did=5750
XADO Atomic Oil ATF III/IV/V
http://www.atomicoil.com/index.php?lang ... =oil&id=30
Izplata http://www.xado.lv/kontakts.htm
normundskaktins
86 ziņas
Var redzēt, ka Šeit kādam ir ļoti liela sajēga par eļļām.Var redzēt ,ka dextron un ATF nu pilnīgi nav viens un tas pats.Katrs ražotājs savu eļļu sauc kā vēlas,un liek virsū tādus kodus kādus grib, un pat krāsu izvēlas kādu grib.
Zaļu,zilu ,sarkanu.Bez tam arī iepakojumu ražo dažadu .Pēc iespējas necarspīdīgāku.
Protams arī apgalvo, ka tikai der šī eļļa un analogi ne.Par piemēru minēšu Volvo S-80
un Opel Vektra ar pilnīgi vienādām automātiskajām Ātrumkārbām,bet eļļa katram modelim sāvādāka.Ražotājs apgalvo, ka drīkst liet tikai viņu eļļu,un cita neder.
lai nu kā tur būtu,bet civēkem kuri piemēram tirgo bulciņas nevajadzētu diskutēt par eļļām ,jo sevšķi smeļoties infomāciju no interneta,kas pardzēta reklāmas nolūkos.
Respektīvi taisot reklāmu uz cilvēka neziņas.Protams arī noiets ir tāds kāds vajazīgs.
Argumenti var būt dažādi.Galvenais pārdot tieši šo preci un ne citu.
Tāpēc,nezinkāpēc nekādā gadījumā nedrīkst liet analogus izstrādājumus.
Sevišķi man ""patīk "",ka katalogos ir apzīmējums ""special produkt.""
bet ir arī katologi kuri atšifrē šo kodu,un ticiet vai nē - saraksts ar eļļām tur ir iespaidīgs.
Lai nebutu šeit tukši japĻāpā teikšu vienu.
Tā ir klienta izvēle.Ja klients no tā neko nesaprot tad jāpaļaujas uz profesioāla goaprātu.
Mēas ieliesim to protams ,kas ir nepieciešama,un varat nešaubīties,ka kārba strādās nevainojami.
Tālr. 29698238
Ar cieņu Noriss.
