vai var kāds palīdzēt » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » vai var kāds palīdzēt
vai var kāds palīdzēt ( 5477 )
GarM
58 ziņas
Labdien kungi Man ir Dodge Grand Caravan 3.3 96g. un es gribētu uzzināt vai tas ir normāli ka pēc iedarbināšanas vēl kādas 15min mirgo kondicioniera lampiņa un tam blakus esošā. Būšu pateicīgs par jebkuru info.
Dodge Grand Caravan 3,3 96g.
Fils
321 ziņas
Tas nozīmē kad sistēma veic sevis čekošanu. Kļūda programmā. Lai kā man nepatīk TC, bet šeit tikai var palīdzēt viņi. 0.5 stundas darbs TC.
p.s. Man arī reiz bija šada problēma.
Chrysler Voyager 2.5 CRD 2005
Benjamin Franklin
Raitisr
43 ziņas
Tev nav beidzies kads no kondiskas testiem
Lai izietu cooldown testu kondiskai jasamazina temperatura par 7 Gradiem
Tb to vajadzetu darit karstaa laika un kad kondiska kadu laiku nav bijusi ieslegta
Te zemak bus infa
CALIBRATION/COOLDOWN LED DISPLAY CODES
See table for definition of flashing LEDs. If no problems are found, the control functions normally.
LEDS PASS/FAIL CORRECTIVE ACTION
NO LEDS FLASHING-NORMAL OPERATION PASSED CALIBRATION, DIAGNOSTICS AND COOLDOWN NONE
REAR WIPER AND INTERMITTENT LEDS FLASH SIMULTANEOUSLY FAILED CALIBRATION DIAGNOSTICS RUN CALIBRATION TEST
A/C AND RECIRC LEDS FLASH SIMULTANEOUSLY FAILED COOLDOWN RUN COOLDOWN TEST
REAR WIPER AND INTERMITTENT LEDS ARE FLASHING SIMULTANEOUSLY A/C AND RECIRC LEDS ARE FLASHING SIMULTANEOUSLY FAILED CALIBRATION, DIAGNOSTICS AND FAILED COOLDOWN TEST RUN CALIBRATION TEST
CALIBRATION/DIAGNOSTICS TEST ENTRY
TO INITIATE TESTS:
Set Blower motor ON HIGH
Set Mode position to Panel
Open all A/C outlets
Set Temperature to Cold (Both slide pots if equipped)
Depress WASH and REAR WIPER button simultaneously for 5 Seconds (Until all LEDs light)
RESULTS:
All LEDs will turn on for 5 Seconds
Calibration Test is running when REAR WIPER and INTERMITTENT are alternately flashing. Cooldown test is running if A/C and RECIRC are alternately flashing.
Acceptable results is REAR WIPER LED is the only LED flashing. Push Rear Wiper to exit.
After all tests have passed, Calibration Diagnostics and Cooldown can be run separately.
COOLDOWN TEST ENTRY
TO INITIATE TESTS:
Depress WASH and A/C simultaneously for 5 Seconds
NOTE: Prior to start of test, If the evaporator is already cold, the system will fail test. To correct, operate system with A/C OFF and the blower motor ON high for three minutes prior to starting test.
Chrysler Voyager 3.3 LE 1996 Benzins+Gaze
Fils
321 ziņas
wow, Raitir, šo infu es sen meklēju, bet TC mudaki neko nesaka, maizes darbs. Padalies vēl informācijā. Kolosāli noderīga, paldies.
Benjamin Franklin
Raitisr
43 ziņas
GarM
58 ziņas
liels paldies!!!
gunars
6 ziņas
Voyageram motorā plīsa ķēde, tagad remonts vai arī kāds zin kur, un par cik varētu dabūt 2.5 turbodīzeļmotoru? 9671202 Gunārs
gunars
6 ziņas
gunars"]kur: "
