Help ar kondicionieri. » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Help ar kondicionieri.
Lapas: 1 [2] 3
Help ar kondicionieri. ( 5231 )
Nu tieši tas pats kas manam jaunajam autiņam.
Vecajam Voyagerim arī kondicionieris nepūta auksto gaisu, tāpēc aizdzinu Ventspilī pie večiem un tie teica, ka neesot freona. Pa 20 Ls viņi iepūta freonu ar speciālu krāsvielu un pēc nedēļas ar speciālām brillēm varēja redzēt kurā vietā ir noplūde. Izskatās ka mans jaunais DODGE arī būs jaaizdzen un jāpārbauda.
Izpalīdzēja veči, kas nodarbojas ar leduskapju un saldēšanas iekārtu remontu.
sakiet lūdzu vēl tādu lietu. Par kondišku es sapratu jābrauc uz pārbaudi, VISIEM liels PALDIES par atsauksmi.
Bet runājot par pečkām sakiet tādu lietu man šodien jābrauc uz rēzekni gribētos dzirdēt podomi. Vakar braucot sastrēgumā nezkapēc uzkarsa motors, Pilnīgi uzvārīgos un pīkstēja signāl ka pakartu "zaškalilo" apstājos un aizmirsu paskatīties vai griezās ventilātors. noņēmu devēju pie termostata un ka kādreiz darīju citā mašīna "zakorotil" devēja kontaktus domājot ka ventelātori ieslēgsies bet nekas nenotika un pēc laika tomēr ventilātori ieslēdzās un temperatūra stabilizējās tipa 90C bet radiātors bija līdz vakaram ka pirkstu nevar pielikt. es tā sapratu ka tomēr ventilātori neieslēdzās.
Katram gadījumam, kā var "Prinuditelno" ieslēgt ventilātorus ja gadījumā kautkas ceļā notiks un kas varētu būt par vainu. Sorry ka ne pa tēmaj bet liekas ka tādam jautājumam jaunu vert vaļām nav jēgas. P.S. Šodien viss ok 90C kā štiks.
Обычно, при отключении разъёма от температурного датчика вентилятора, вышеназваный включается в принудительном порядке и работает всё время пока включено зажигание.
Удачи!
Насколько я понял я отключал именно
датчик температуры двигателя.
а где именно находится датчик температуры вентелятора чтобы если перегреюсь принудительно включить вентелятор. можно ли до него дотянуться рукой чтобы принудительно включить вентилятор?
http://bildez.lv/bildes/iisi_mati/dodge_caravan/orig/1175081745.jpg
bumbieris
333 ziņas
Jau esmu iepriekš kaut kur minējis, bet atļaušos atkārtot.
Manam arī tā bija. Pirms manis kāds gar starteri bija grābstījies un uz vienas startera skrūves nā vantilatora masas vads. Nu protams tas tur kaut kur karājās dažreiz pie masas piesitoties, bet dažreiz nē. Un tad motors vārās.
Lai ātri nodzesētu motoru tādā gadījumā, pečku uz pilnu un salonā taškentu!
PLYMOUTH VOYAGER 92 3.0
roliss
181 ziņas
Kad biju noņēmis savam auto priekšas bamperi, zem kreisā luktura (no salona puses), gaisa uztvērējā, kas gaisu novada uz gaisa filtru ir kaut kāds "datčiks", kas bija atskrūvējies, kamēr es viņu skrūvēju klāt pāris reizes ieslēdzās ventilators, tikai kurš nevaru pateikt, jo nepievērsu tam uzmanību.
To DeadMeat
Было-бы неплохо узнать, для начала, какая у Вас машина и двигатель. На разных двигателях температурный датчик вентилятора находится в разных местах!
Lapas: 1 [2] 3
