Dīzelis » Pārdod un Pērk
Forums » Pārdod un Pērk » Dīzelis
Lapas: 1 [2] 3 4
Dīzelis ( 6287 )
uldii12345
316 ziņas
Ar 2,4 varesi pats vinu pastumt pie apdzīsanas Ar 3,8 jau nav nekāda raķete... 2,4 varētu būt vienīgā izvēle, ja nenormāli gribi manuālo kārbu. Pilns šis forums ir taču ar motoru salīdzinājumu. Īsumā 2,4 dārgāks remontos un ekspluatācijā, jo mazāks resurs, jāmaina siksna (3,3; 3,8 nāk ar ķēdi), grūti atrast lietotas detaļas. Patēriņš atsķirās labi, ja 2 litri uz 100km. Ko ieekonomēsi uz degvielu pārtēresi siksnas maiņā Vislabākās variants 3,8 plus spricgāze. Uz gāzes degvielas izmaksas 7Ls uz 100km. Pēc šis ziemas vairs negribu vecu dīzeli ar pusmilijona noskrējienu, mans -32 pielec bez problēmām, arī ar 3 gadīgu darba citroen dīzeli nebija brolēmu, mammas dīzeļopelis un drauga volvo s70 bez papildus palīdzības nebija iedarbināmi.
TC 2005. g. 3,8 gāzēts
Archebalds
131 ziņas
Vienam māte, otram kleita. Katram savs. Pirms tam braucu ar B4 Pasātu un bij ok. Pagriezās izdevība labi pārdot, pārdevu. Vietā gribu minivenu. Sākumā lūrēju uz Sharāniem, bet salīdzinoši sālīti sanāk, tāpēc pārslēdzos uz Voyager. Ja jāizvēlas automāts vai manuālā, man labāk manuālā. Arī grandu man nevajag. Man vajag auto ar kuru braukt lielākus vai mazākus attālumus, auto ar kuru braukt manai ģimenei. Daudz nebraucu, tā ka resurss... Tas jēdziens ir izstiepjams. Cits auto ar spidometra rādītāju uhhhh, labāks par 20 gadus jaunāku sugas brāli, piekrīti? Ja jau tev 3.8 T&C ar saviem gandrīz 180 lopiem ir par švaku, tad jau nezinu... Manā izpratnē šie autiņi vairāk vai mazāk ir ģimenes auto, un vēl ir cilvēki, kam Voyager tā ir diagnoze, labā nozīmē. Bet paldies par komentāriem, ieteikumiem. Lai veicas un labi braucas! Drīz ar laikam būšu Voyagerists.
Plymouth Voyager 3.3 1996 LPG
uldii12345
316 ziņas
Redz man jau arī likās 3,8 tas būs oooho. Bet tā nemaz nav. Pašvaki jaudas ziņā ir amerikāņu bezīnmotori, tapēc labāk ņemt ar maksimalo motoru, jo degvielas patēriņu tas izmaina minimāli. Protams, ka normālai braukšanai 3,8 ir pietiekams un neiet slikti, bet piemēram volvo s70 2,5tdi 99 gada iet labāk. Smags un liels ir kraislers tapēc ar mazu motoru tu viņu tikai mocīsi, bet protams izvēle tavā ziņā. Man māsas vīrs arī nesen nopirka parasto džeri ar 3.0 un arī saka, ka gurdens esot. Es domāju 2,4 kraislerim ir tas pats, kas pasātam 1,4. Es katrā ziņā ar visu ģimeni negribētu iet garām kādai fūrei ar 2,4 motoru...
Pats ikdienā braucu ar nīkulīgu darba 1,6d citroen berlingo un zinu ko nozīmē iet garām fūrēm ar švaku motoru...
CGV2003
67 ziņas
Archebalds: "
Bet 3.3 ar spaini jau nebūs gana, vai ne tā?
Es esmu nesens Chrysler lietotājs, bet vienu es varu pateikt droši. Ja sanāk diezgan mīcīties pa pilsētu un tam 3,3 vēl bonusā AWD tad tur patēriņš vismaz ziemas apstākļos droši būs tuvāk 2 spaiņiem nekā 1 spainim. Vismaz man pagaidām tā ir. Un kamēr vēl nav uzstādīta gāzes iekārta tikmēr patēriņš sit pa kabatu diezgan konkrēti.
Varbūt citi lietotāji var pateikt no pieredzes kā jums mainās degvielas patēriņš atkarībā no gadalaika? Interesē par cik litriem ziemā pieaug patēriņš?
man ziemā samazinas. jo pārsvarā pirms braukšanas auto uzsilst no elektrības. negribas mazu bērnu aukstā auto sēdināt. ta kā ispaliek uzsilšanas fāze un tai raksturīgais lielais patēriņš. ziemā arī nesledzas kondicionieris, kas vasara iet cauru laiku un apēd diezgan daudz degvielu.
alien
408 ziņas
IlmarsG: "
Ja nopirksi sakarīgu eksemplāru būs OK.
Šim motoram būtiski:
1) lai lietotu kvalitatīvu antifrīzu,
2)lai ātrumkārbā lietu motoreļļu nevis manuālās transmisijas eļļu.
Šīs divas lietas visbiežāk tiek ignorētas.
LAikam tad vajadzētu nomainīt uz smuku jaunu antifrīzu, jopcik man tur kaut kaada susla nenosakaama iekšā, .. bet
1. vai var tā izliet visu vai jārauj slauka nost? Radiatoram ir izlienis. vai blokam arī ir?
2. Vai labi atgaisojas pats es domaju pecka utt? vai tur baiga izdarbosanās? itka jau tas bacoks uz galvas liekas augstak par visu.
IlmarsG
198 ziņas
Dīzelim nav nolaišanas krāniņa motora blokā. Ir tikai radiatora apakšā, bet manējam bija vai nu aizserējis, vai kaut ko nesapratu, tas nestrādāja. Tādēļ notecināju noņemot šļūteni radiatora apakšā.
96-2000g. dīzelim uzpildīšana noteikti jāsāk pa šļūteni, ko noņem pie termostata. Uzpilda lēni, lai gaiss mierīgi tiek izspiests. Tā pilda līdz antifrīzs sāk nākt ārā no termostata atveres. Tad uzliek atpakaļ šļūteni un lēnām uzpilda pa pārplūdes bačoka atveri.
Ja nesāksi uzpildi noņemot šļūteni, sistēmā noteikti paliks gaiss. Oriģinālais terostats ir ar nelielu caurumiņu atgaisošanas vajadzībām, tādēļ antifrīzs tam tek cauri.
Lēju TC-Motorā nopirktooranžo Mopar 150 000km formulas antifrīzu. Rudenī būs jau pieci gadi un atkal jāmaina. Nekādu problēmu ar dzesēšanu nav bijis.
Emigrants
203 ziņas
Negribu vairs 2.4i nomocijos gadu ar to spragoni, kamer 3.8 nepanemu, tagad var braukt bez bedam un degvielas paterinsh minimali atskiras
Lapas: 1 [2] 3 4
